[O1] pytanie odnośnie turbiny!
  • tommmy
    • 7
    Nie wiem, jakoś lipna ta teoria z głowicą. Może jednak coś innego i nie chcieli się przyznać? Może jednak coś z dwumasą
  • pawol
    • 21
    Witam! mam pytanie: czy można bez żadnego uszczerbku na zdrowiu turbiny zdemontować ją, rozebrać, wyczyścić i ponownie złożyć? Pytam bo autko łapie notlauf-a i podejrzewam kierowniczki i chciałbym je przecztścić! Jeśli lest to możliwe dla mechanika amatora to jakie uszczelki będą mi potrzebne na wymianę?! z góry dzięki za porady
    • Wojtek44
      • 23
      mi to zrobił mechanik za pól dnia. narzekał że jest ciężki dostęp do turbiny. cena 250 zł i śmiga jak nowa.
      [ Dodano: Pon 04 Sty, 10 20:46 ]
      mi to zrobił mechanik za pól dnia. narzekał że jest ciężki dostęp do turbiny. cena 250 zł więc nie wiem czy opłaca się brudzić i śmiga jak nowa.
        W zasadzie da sie zrobic, ale trzeba miec ciut umiejetnosci, bo zabawy troche jest.
        Sa w internecie poradniki jak rozebrac potem i co czyscic
        • pedro
          • 178
          podłącze sie pod temat
          Moje pytanie:
          czy czyścił ktoś turbine bez oznak jej zużycia?
          czy warto coś takiego zrobic zanim zacznie dawac o sobie znac?
          Regeneracja-wymiana, jak wiadomo jest dosyc kosztowna może by lepiej zapobiegac i robic co jakis czas taki przegląd-czyszczenie.
          pedro
          • 2pac
            • 1476
            ja mialem czyszczona, kierownice tylko delikatnie przycinaly, ale juz lapala notlaufa.
            teraz staram sie dynamiczniej jezdzic (co po viru jest latwe) i na razie bez problemu
            President Johnny II + President Florida/ ML-145
            O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
            OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
            • pedro
              • 178
              Zamieszczone przez 2pac
              na ile dynamicznie? Trzeba bardziej przeciągac na biegach, np ruszając z pole position ze świateł, czy lepiej na dłuższej prostej pocisnąc tak 130-150 przez pare kilometrów?
              pedro
              • pawol
                • 21
                a moze ktos mi powie jakie uszczelki beda mi potrzebne przy czyszczeniu i gdzie je kupie
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez pedro
                  przeciągać
                  saport techniczny baj DGW
                  • pawol
                    • 21
                    ok, mam juz uszczelke pod kolektor wydechowy i pomiedzy kolektor a rure! czy jeszcze jakas uszczelka jest mi potrzebna?
                    • GALL
                      • 27
                      A ja zrobiłem w swojej to bez kupna uszczelek po wszystkim złożyłem na stare uszczelki były metalowe i ich nie uszkodziłem i auto śmiga oraz jest szczelne na tych właśnie połączeniach :lol:
                      Robiłem to w lipcu a teraz przez te moje jazdy zimowe bez przciągania to ostatnio mi się zwiesiła ale od tej pory jak tylko złapie temp. to ja przeciągam i mam nadzieje że się nie powtórzy 8)
                      LAURIN & KLEMENT
                      11.2001 fotki
                      • Ziomal
                        • 5841
                        GALL, no to słabo wyczyściłes te łopatki , bo trzeba umiec w pół roku doprowadzic do notlaufa , mi zajęło to 2 lata od czyszczenia pierwszego :wink:
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • Rumcajs216
                          • 26
                          Mam pytanko co do tych poradnikow gdzie je moge znalesc bo jakos szukam :shock: i nie moge znalesc....
                          • piernik
                            • 975
                            Rumcajs216, oj słabo szukasz :wink: , tak na szybko:
                            http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78603
                            http://www.technologie-entwicklung.d...t15-turbo.html tylko po angielsku
                            http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47508
                            • GALL
                              • 27
                              Ziomal , A może słabo jeżdże ..??? co???
                              LAURIN & KLEMENT
                              11.2001 fotki
                                czyli jak wale w palnik to lepiej... :twisted: dla turbiny rozumiem...byleby schladzac i grzac tak?
                                tzn w sumie..i tak pozywej 3,5 tysia raczej nie musze dawac obrotow zeby bardzo dobrze jechac, zadko to mi sie zdarza chyba ze jakis maly rajdzik sobie urzadzam
                                • 2pac
                                  • 1476
                                  normalna jazda to dla mnie zmiana biegow przy 3.5k (oczywiscie po rozgrzaniu)
                                  staram sie najczesciej jak sie da dobijac na wyzsze obroty + conajmniej raz w tygodniu przypilowac po maksie na jakichs rownych, malo uczeszczanych trasach przez kilka/kilkanascie km.
                                  pozniej studzenie ok 3-5min przed zgaszeniem
                                  • pawol
                                    • 21
                                    jeszcze mam jedno pytanko? po czym poznac ze nie dziala N75 (oprocz tego ze wychodzi blad na vag-u?). Jesli np. odpale silniczek i sciagne przewod z N75 co idzie do turbiny i nie ma reakcji (ruchu sztangi) tzn ze jest z nim cos nie tak czy jestem w bledzie?
                                    [ Dodano: Czw 07 Sty, 10 07:34 ]
                                    i jeszcze jedno pytanie: z ktorej strony najlepiej sie zabrac do sciaganie turbiny od dolu czy od gory?
                                    • Bartholemaus
                                      • 51
                                      :shock: :shock: :shock:
                                      No to nie... to ja się musze od nowa uczyć jeździć dieslem bo ja go w porównaniu z tym traktuje po macoszemu
                                      ja zanim sie nie rozgrzeje to do 2500 rpm a po osiągnięciu 90*C to pod 3000 RPM - żadko kiedy powyżej, zresztą mało jest gdzie taj jeździć bo na trójce przy takich obrotach to jest już jakieś 80-90 km/h
                                      A maksymalnie tego mojego klekota to chyba może dwa, trzy razy przeciągnąłem za mojej kadencji... ops:
                                      Samochód też ma duszę...
                                      • mmdk
                                        • 70
                                        Ja jezdze podobnie: jak zimny to zmiana przy ok 2000 rpm i deliktane obchodzenie sie z pedalem gazu a jak sie rozgrzeje to zmieniam biegi przy ok 2500 obrotow przy normalnej jezdzie no chyba ze wyprzedzanie lub chec poczucia TDI POWER to w palnik do spodu :diabelski_usmiech
                                        • rafalis222
                                          • 160
                                          Moja turbina wyladowala w profesjonalnym warsztacie gdzie maja taki specjalny stól gdzie mozna sprawdzić jak co pracuje itd. .. Turbina to nie tylko łopatki jezeli nie masz o tym pojecia to sie za to raczej nie zabieraj no chyba że chcesz mies moc wrazeń i przeżyc jakies emocje.Koszt mojego czyszczenia to 600 zl
